[Inne] VCDS i jego możliwości (możliwości naszych OCTAVII)
    • 11351
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    chociaż wydaje mi się że tej opcji w komforcie nie miałem jak ustawienia szyb
    i dobrze Ci się wydaje, bo jak włączysz w/w kodowanie to zniknie opcja z MD
    • DJ MŁODY
      • 5975
      u mnie się właśnie pojawiła na MD po wyłączeniu j/w
      krzynol, ale to to samo co ty piszesz :P
      Przeprasza za OT ( któryś drink z koleji )
      ale mam dobry dzień- lubię 13 -tego
      z samego rana 5:30 opierdo...łem kierownika i są pozytywne zmiany
      a późnień doszedłem z porządkiem z tymi szybkami
      i w końcu porządek w autku
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        #253
        Da radę zakodować domykanie szyb z nie fabrycznego alarmu z pilota :?:
        Dawid
        • Ciacho123
          • 101
          Jakby ktoś potrzebował wyłączyć system Start-Stop w OII FL, znalazłem rozwiązanie na forum Golfa:
          • [VCDS] Deactivate Start/Stop System
          • Turns off the Start/Stop System
          • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 26
          • Values:
          • Bit 7 odznaczyć
          EDYCJA:
          Niestety, wczoraj działało jak testowałem, jednak dzisiaj już kiedy żona jeździła, to Start-Stop zadziałał jej 2 razy i kiedy silnik zgasł to jeszcze świeciła się kontrolka akumulatora, poza tym reszta normalnie, wciśnięcie sprzęgła włączyło silnik i jazda. Zastosowanie powyższej procedury nie wyłącza systemu, ale spowalnia jego działanie, tzn, trzeba więcej jechać i bardziej rozgrzać silnik aby SS zadziałał. Poszperałem głębiej i wydaje się że to nie jest takie proste, bo system występuje w kilku sterownikach i we wszystkich trzeba by go dezaktywować - będę jeszcze próbował...
          • siemi1
            • 1287
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            #255
            A to próbowałeś?
            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
            Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
            • georgg
              • 17203
              Zamieszczone przez Ciacho123
              A czy w O2 FL występował wogóle system Start/Stop :shock:
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • Ciacho123
                • 101
                Zamieszczone przez siemi1
                Pewnie że tak, tylko u mnie w VCDS 15.7.0 jak wejdę w Gateway to nie mam "Adaptation" tylko coś tam pisze inaczej, chyba Long Adaptation czy jakoś tak i nie mogę nic zrobić...
                Zamieszczone przez georgg
                W sumie też jestem ciekawy. Ja mam wersję Greenline, więc mam to w standardzie.
                • dawcio
                  • 3431
                  #258
                  tylko w
                  wersję Greenline
                  Dawid
                  • karoldab82
                    • 174
                    Panowie z racji, że ten temat dotyczy vcds i kodowania mam pytanko.
                    Niedawno zakupiłem vcds 15.7.1. Oczywiście wer. Angielska.
                    Coś tam z angielskiego rozumiem ale nie wszystkie techniczne nazewnictwo.
                    Słyszałem, że istnieje coś takiego jak tłumaczenie stron czy asystent- tłumacz czy jakoś tak.
                    Przepraszam ale dopiero zaczynam swoją przygodę z VCDSem i każda pomoc mile widziana.
                    Pozdro
                    Może wkleję autoscana to będzie łatwiej osobom znającym temat zobaczyć co można jeszcze wydusić z mojej FLki
                    mam cornery, dołączony tempomat, resetowanie ciśnienia w kołach w przycisku ESP, blokadę ponad 15km/h, CH/LH niestety tylko manualnie.
                    Interesuje mnie
                    1) drugie światło stop (z wykorzystaniem przeciwmgielnych)
                    2) czy jest możliwość sprawdzenia na ile procent świecą światłą mijania i drogowe, i ewentualnie ustawienie na 100% ponieważ mam już drl.
                    No i może coś więcej jesteście w stanie wydusić z tego sterownika, może coś poradzicie...
                    Już się mnóstwo naczytałem odnośnie nawet siły wspomagania kierownicy.
                    Na razie interesuje mnie samo kodowanie, bez rzeźby w aucie, później może zacznę dokładać podgrzewane spryski, podświetlenie nóg itp.
                    pomóżcie tak...łopatologicznie bo raz, że jestem zielony, a dwa żebym czegoś nie spitolił....
                    Pozdro
                    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                    Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                    Component: R4 1,9l EDC G200SG 2047
                    Revision: --H11--- Serial number:
                    Coding: 0000071
                    Shop #: WSC 73430 790 00000
                    VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
                    No fault code found.
                    Readiness: 0 0 0 0 0
                    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                    Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                    Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                    Revision: 00H30001
                    Coding: 113B201C092900FB880C04E7901A0041340000
                    VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
                    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                    Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                    Component: Climatic 150 0303
                    Revision: 00006001
                    Coding: 0000000002
                    ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                    ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                    VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C
                    Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                    Component: BCM PQ35 H 103 0573
                    Revision: 00103 AF
                    Coding: 46180AB8B85BB1C040080080150081E4476900AE505D81605C 0440000000
                    Shop #: WSC 73430 790 12345
                    VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066
                    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                    Component: Wischer 03120 22 0601
                    Coding: 00D7B7
                    Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                    Component: Innenraumuebe 008 5101
                    Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
                    Component: LIN BACKUP HO H10 9003
                    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
                    Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
                    Component: PARKHILFE 4K H06 0006
                    Revision: -------- Serial number: 66640930800316
                    Coding: 100001
                    VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
                    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2HBB9D
                    Coding: 0020790
                    VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
                    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4A4320396
                    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4A5350526
                    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1F151C6CK
                    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1F1573033
                    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                    Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
                    Component: J0527 053 0111
                    Coding: 0000034
                    VCID: 030217234206BF2640-8056
                    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                    Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
                    Component: KOMBI H05 0305
                    Serial number: 00000000000000
                    Coding: 110B00
                    Shop #: WSC 73430 031 00000
                    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                    VCID: 3878B0CF83402CFEA5-806C
                    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                    Component: J533 Gateway H16 0231
                    Revision: H16 Serial number: 4320K09C010435
                    Coding: E9A07F06000202002302
                    VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
                    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                    Component: IMMO H05 0305
                    Coding: 000000
                    Shop #: WSC 00000 000 00000
                    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
                    VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
                    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
                    VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000
                    No Faults Found
                    or DTCs not supported by controller
                    or a communication error occurred
                    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                    Part No: 1K0 909 144 J
                    Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
                    Revision: 00H17000
                    VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
                    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                    Component: Tuer-SG 009 2113
                    Coding: 0000244
                    VCID: 479AC33336BE5306DC-8012
                    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                    Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
                    Component: Radio-SWING 008 0028
                    Revision: -----11S Serial number: SKZ4Z2J1137642
                    Coding: 090002000004
                    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                    Component: Tuer-SG 007 2101
                    Coding: 0000144
                    Shop #: WSC 73430 790 1012544
                    VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
                    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                    Coding: 0000144
                    VCID: 336287E35226CFA690-8066
                    End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
                    Ślicznotka: O2 FL :-)
                    • wolfar
                      • 26
                      #260
                      cześć, gdzie zmieniamy wrażliwość czujnika zmierzchu? Uaktywniłem ostatnio DRL (jako przeciwmgielne) i coś wydaje mi się że za wcześnie zmienia na mijania. Drugi problem to błąd spalonej żarówki, w miejsce halogenów wsadziłem ori DRL LED, gdzie tego szukać?
                      • wachumlody
                        • 28
                        #261
                        wolfar,
                        musisz wyłączyć diagnozę lamp typu zimnego.
                        Wchodzisz w 09--->07--->kodowanie długie--->wchodzisz w bajt 2 i odznaczasz bit 2 (Diagnoza lamp "typu zimnego'')
                        później tabulatorem przechodzisz do następnego bajtu i naciskach do it.
                        Zapisujesz i koniec.
